recherche GSX E modification bras oscillant
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Entre nous -> les Cafe-racer du forum
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 22/03/2017, 18:50    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
bonjour,
je sais pas si je peux ouvrir un autre post juste spécifique à ma demande.
a déplacer ci nécessaire . merci
est ce que quelqu'un a déjà modifié son bras oscillant pour changer la taille de pneu sur un GSX ou GSX E EF .....
 ou si vous connaissez des post dessus çà m’intéresse voir voir se qui ce fais  et peut etre le moins chiant...??.?;?.? Mr. Green
d'origine j'ai une jante de 2.50 / 17 à l'arriere  a pneu de 120  je voudrais passer sur du 150 / 160 ... et impossible de changer juste de jante à cause del a barre de maintien de l’étrier arrière.... je vois bien des gsx ou katana en photo modifiés mais aucune explication.
donc si vous avez une astuce Idea   merci d'avance
jai retrouvé çà sur base de 1100 GXS
http://ychas.blogspot.fr/p/suzuki-gsx-1100.html
MessagePosté le: 29/03/2017, 03:24    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
changer le BO pour un autre modèle, adaptable ou a adapter
en occasion 300 euros a peu près
sinon monte rune jante de GSXR des années 80, passer en chaine 530, un pignon de sortie de boite déporté, faire encore quelques modification
poue cela voir les GSX de course en championnat VMA ou pro classic.
chacun fait ses choix, pour ma part j'ai gardé l'origine en améliorant la qualité des pneus, des suspensions par rapport a il y a 35 ans.
si je veut des pneus larges, de gros freins, une fourche inversé etc.. ben j'achète un bandit, un inazuma, etc... c'est tout fait déjà et ca vaut 2000 balles d'occasion Mr. Green
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 29/03/2017, 15:10    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Ok merci jai recu aujourdhui un BO de 1200 bandit, par contre je voulais garder mes support de platine cale qui sont souder mais je vais etre obligee de les coupées.    ...
Direction meuleuse ... et détails sur mon post ...
Merci
MessagePosté le: 29/03/2017, 15:16    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
revoit ton alignement de chaine, elle va être de travers ou va toucher le pneu, va falloir calculer le déport du PSB
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 29/03/2017, 15:19    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Oui oui c'était prevu, apres je ne pensr pas mettre un 180 car y pas grand de marge ... jai vu des modif sur le net mais cest surtout des katana ou des 1100....
MessagePosté le: 29/03/2017, 15:23    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Bras de bandit , tu passe en mono amortisseur ?
tiens lui il l'a fait sur un 1100 (c'est pareil que le 750)
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 29/03/2017, 15:33    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Jai deja un mono amortisseur sur le 750 ..
Oui je lai vu ce post jai vu plein de bonne idee.. renfort et dont la pose de l amorto
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 29/03/2017, 15:56    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Est vous penser que je peux agrandir les trou du cadre
Axe dorigne 14mm
Axe du Bandi 18mm
MessagePosté le: 29/03/2017, 16:01    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Ha vi c'est un EF  Okay donc monoshock
agrandir ? il y a la marge pour ? après ça dépend des outils auxquels tu a accès, faut le réaléser le merdier.
si la longueur de l'axe du 750 est bonne se serais plus vite fait de faire faire des bagues en acier entre les roulements et l'axe
après il y en a ils fabriquent leur propre BO...
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 29/03/2017, 16:47    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Si on rajoute un tube a l'intérieur du NO du bandit de 4mm apres faut  trouver des roulements
MessagePosté le: 29/03/2017, 16:59    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
quand on commence a modifier, faut être prêt a fabriquer des pièces, il n'y a pas toujours de plug and play mème chez Suzuki
la jante de 750 GSXR dans le bras d'origine c'est ce qu'on voit souvent en course
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 29/03/2017, 19:43    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Je suis pas contre le faites de fabriquer des pieces je qavais dès le depart ou je mettais les pieds .. je demandais si il etait plus simple ou facile de faire telle ou telle pieces ...
La j'ai coupé mes platines pour lassier rentree mon BO et bien sa rentre nikel plus qua le centrer ... se suderais dautre support de platibe par la suite (c'est plus pratique pour rouler fini la draisienne )
Katana 750
Moto: GSX-1100 1980
MessagePosté le: 20/06/2017, 20:09    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Voici ma katana avec du 150 derriere montée sur des jantes de 1100 GSXR
Freins avant et arriere et fourche de 1100R 1993
Bras oscillant d'origine
A mon sens pas besoin de plus en largeur ca change vraiment la donne sur la route c'est top
alstare
Moto: GSX 750 EF
MessagePosté le: 15/11/2017, 21:32    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Katana 750 a écrit:
Salut katana 750 desole du rerard de reponse mais ta photo n'apparaît plus ... tu peux la remettre ou me lenvoyer en mp
Katana 750
Moto: GSX-1100 1980
MessagePosté le: 15/11/2017, 22:23    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant Répondre en citant
Pas de souci. Cest jamais pressé de faire une moto modifiee  Laughing
En effet vu que les chiens de chez Photobucket demandent 400 dollars annuels a leurs utilisateurs pour pouvoir profiter du service d'affichage de leurs photos dans les forums et autres, bah forcement vu que personne les a payé y'a plus rien daffiché nulle part.
Voici le lien de la photo que j'avais mise:
http://s178.photobucket.com/user/T-KooP/media/GSX-750%20SS%20Katana/IMG_20170524_182324_276_zpsjapoat63.jpg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:06    Sujet du message: recherche GSX E modification bras oscillant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Entre nous -> les Cafe-racer du forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
