Chargeur de batterie moto.
MessagePosté le: 05/12/2018, 14:32    Sujet du message: Chargeur de batterie moto. Répondre en citant
Bonjour à tous.  Very Happy
Concernant l'achat d'un chargeur de batterie moto dans la fourchette moyenne de "qualité-prix".  Question
Selon vous que peut-il être préconisé comme modèle ????  Rolling Eyes
Pour des batteries de moto ancienne de douze volts mais aussi de six volts.  Idea
Je vous remercie d'avance pour toutes les réponses que vous accepterez de m'apporter.
ENVOIDUBOIS
En ligne
Moto: 1100 GSX EFG 86
MessagePosté le: 05/12/2018, 22:28    Sujet du message: Chargeur de batterie moto. Répondre en citant
'Soir,
J'ai 2 chargeurs électronique achetés chez LIDL une 15aines d'€uros et qui ont aussi un maintien de charge. Ça fait 4 ou 5 ans que je les ai et ils fonctionnent toujours.
MessagePosté le: 05/12/2018, 22:45    Sujet du message: Chargeur de batterie moto. Répondre en citant
Bonsoir Envoidubois.
Je te remercie pour ta réponse, mais peux tu me préciser la marque, le modèle, les références de tes 2 chargeurs s'il te plait, merci d'avance.
ENVOIDUBOIS
En ligne
MessagePosté le: 05/12/2018, 22:57    Sujet du message: Chargeur de batterie moto. Répondre en citant
Alors, aurais tu un peu de patience car il faut que j'aille regarder dans l'atelier et là, vois tu, j'ai les pieds croisés sur la table basse et mon courage me pousse à ne pas bouger. Mr. Green
ENVOIDUBOIS
En ligne
MessagePosté le: 06/12/2018, 18:08    Sujet du message: Chargeur de batterie moto. Répondre en citant
Voilà une photo, ce sera peut-être plus parlant parce que pour les marques...  Shocked  un c'est accuguard et l'autre Top craft et je pense que les marques changent en fonction de l'arrivage...
MessagePosté le: 06/12/2018, 18:39    Sujet du message: Chargeur de batterie moto. Répondre en citant
Je ne saurai te dire le quel est le mieux
Par contre il faut faire attention à la tension maximum du chargeur, car il y a un risque de bousiller le R/R si la batteries n'est pas débranchée pendant la charge, car le régulateur va mesurer une tension sur sa sortie vers la batterie et si elle est plus élevée que son seuil il va travailler dans le vide et  rendre l'âme
je pense que la solution pour garder la batterie brancher c'est de brancher une diode en sortie du régulateur pour qu'il ne "voit" pas qu'il y a une autre générateur sur la batterie
Bonne route
MessagePosté le: 07/12/2018, 13:51    Sujet du message: Chargeur de batterie moto. Répondre en citant
Je vous remercie Envoidubois et Lélectro pour la photo et les précisions vos réponses.
Merci pour cette indication mais comme je n'ai pas d'électricité dans le garage, je suis bien obligé de prendre environ trois cents secondes pour retirer la batterie de la moto et monter celle-ci au troisième étage où je réside afin de pouvoir la brancher au chargeur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:20    Sujet du message: Chargeur de batterie moto.
Powered by phpBB © 2001, 2019 phpBB Group
